Trazado de rectángulos de cantos redondeados
Los rectángulos de cantos redondeados se pueden crear con diámetros de esquinas simétricas, proporcionales o libres.
Las esquinas simétricas poseen los mismos diámetros de esquinas redondeadas x, y. Puede crear esquinas proporcionales como un tercio del ancho y la altura del rectángulo de cantos redondeados. Por ejemplo, un rectángulo de cantos redondeados con un ancho de 6” (seis pulgadas) y una altura de 3” tiene un diámetro x de 2” y un diámetro y de 1”. Los rectángulos de cantos redondeados con ambas esquinas simétricas y proporcionales tienen las mismas longitudes verticales y horizontales. Los rectángulos redondeados libres también se pueden crear utilizando diámetros de esquinas de X e Y específicos. Puede usar el modo Agregar o sustraer en las vistas tridimensionales para extruir instantáneamente el rectángulo después de su creación.
Modo |
Diagonal |
Define las cotas de la caja que contiene el rectángulo de cantos redondeados |
Rotado |
Úselo para definir el ancho y la altura del rectángulo de cantos redondeados, que podrá rotar si lo desea. |
Agregar o sustraer (solo en las vistas tridimensionales) |
Úselo para extruir instantáneamente el rectángulo de cantos redondeados tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Modo Agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (solo disponible con el modo Agregar o sustraer) |
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios. |
Preferencias |
Úselo para definir las propiedades predeterminadas de los rectángulos de cantos redondeados. |
Rectángulo de cantos redondeados de esquina a esquina
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Diagonal
Rectángulo de cantos redondeados |
Básica |
Alt + 4 (Windows) Option + 4 (Mac) |
Pasos para trazar un rectángulo de cantos redondeados de esquina a esquina:
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de rectángulo de cantos redondeados, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta, que luego puede editar en la paleta Información del objeto.
Pulse aquí para mostrar o ocultar los parámetros.Pulse aquí para mostrar o ocultar los parámetros.
Parámetro |
Estilos de esquina |
Seleccione el método de redondeo de esquinas de rectángulo. Simétrico: los diámetros de esquina son idénticos en las direcciones x, y. Proporcional: los diámetros de esquina son un tercio de la altura y el ancho del rectángulo de cantos redondeados Libre: sin restricciones en los diámetros de esquina X e Y (disponible después de la fijación en la paleta Información del objeto) |
Diámetros de esquina |
Para el estilo de esquina del rectángulo de cantos redondeados libre o simétrico, introduzca el diámetro de la esquina X y la esquina Y; el estilo simétrico mantiene automáticamente el mismo valor para X e Y |
Pulse el cursor para definir el punto inicial, que pasará a ser una esquina del rectángulo. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa del tamaño deseado.
Pulse el cursor para definir la esquina opuesta diagonalmente de la primera esquina.
Rectángulo de cantos redondeados rotado
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Rotado
Básica |
Pasos para crear rectángulos rotados de cantos redondeados:
Defina las preferencias del rectángulo de cantos redondeados según lo descrito en Rectángulo de cantos redondeados de esquina a esquina.
Pulse para definir el punto inicial. Mueva el cursor para previsualizar el ángulo de rotación.
Pulse nuevamente para definir el ángulo de rotación. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa del tamaño deseado.
Pulse el cursor para crear el rectángulo. El indicador de la posición del cuadro de límites en la paleta Información del objeto coincide con la rotación del rectángulo.
